changement de moteur scalextric ford gt gte C3858
Biohazardnico1
Date du message : dimanche 10 mai 2020 à 19h47
le moteur ayant rendu l'âme trop rapidement (je dirai 1h de fonctionnement max), je souhaiterai changer ce moteur.
Le moteur est un scalextric slim ff 050, mais je n'arrie pas à le trouver, grosso modo le moteur fait 25mm x 17mm x 10mm , axe de 1.5mm et longueur d'axe de 15mm.
avez-vous une idée pour le changer ?
BQT
Date du message : dimanche 10 mai 2020 à 19h49
contact SP COLLECTABLE
la chicane mobile
Biohazardnico1
Date du message : dimanche 10 mai 2020 à 20h29
J'appellerai demain, même si j'ai trouvé le moteur en référence, impossible de le trouver à la vente.
J'espère qu'il y en aura un compatible
freinetroptot
Date du message : dimanche 10 mai 2020 à 20h33
Cherche mabuchi ff 050 tu vas en trouver plein par contre peut être que le policar utilisé dans leur f1 et le même demande à sp il sont toujours de bon conseil
Jeanluc27
Date du message : dimanche 10 mai 2020 à 21h10
Panne au bout d'une heure ce n'est pas normal.
Quels sont les symptômes ? les paliers ont-ils été huilés (trop ?)
Biohazardnico1
Date du message : dimanche 10 mai 2020 à 21h19
Palier changer par des bronze de Slot it et huilés.
Les feux led de la voiture s'allume mais elle n'avance plus.
Il y a un bruit électrique dans le châssis mais pas de mouvement.
Apparemment c'est un défaut courant sur ce modèle...
Message modifié le dimanche 10 mai 2020 à 21h20 par Biohazardnico1
Jeanluc27
Date du message : dimanche 10 mai 2020 à 22h02
Pour les paliers je pensais à ceux du moteur, c'est pour savoir si de l'huile n'avait pas été pulvérisé sur le collecteur du moteur.
Bruit électrique et l'auto n'avance pas, peut-on tourner les roues à la main ? ou y a-t-il une forte résistance ?
Dernière question, y a-t-il de l'électronique dans la voiture entre les fils du guide et le moteur ?
DART1973
Date du message : dimanche 10 mai 2020 à 22h44
Ce ne sera pas simplement le pignon HS ?
Biohazardnico1
Date du message : dimanche 10 mai 2020 à 22h52
L'axe du moteur ne tourne plus malheureusement
Jeanluc27
Possible, moteur a tester sans la transmission.
Jeanluc27
Date du message : dimanche 10 mai 2020 à 23h06
Dans ce cas :
soit l'axe moteur est grippé (on peut toujours essayer de débloquer le rotor avec un peu d'huile)
soit le collecteur a explosé
soit un fil du rotor s'est coupé et a bloqué le rotor contre un aimant.
Le moteur est mort dans les 2 derniers cas.
Biohazardnico1
Date du message : mardi 12 mai 2020 à 08h36
Après avoir contacté plusieurs professionnels qui ne peuvent proposer de solution de remplacement simple je vous demande votre aide.
J'ai trouvé un chassis 3D : https://www.shapeways.com/product/56DPJXEA5/pssx00801-chassis-for-scalextric-ford-gt-gte
ou l'on peut monter un moteur slot.it, mais étant débutant je ne sais pas quoi prendre comme support moteur.
Quitte à y aller, autant faire une préparation totale.
Il manque aussi l'emplacement de la puce digitale, je pense qu'il faut une puce rétro chip et percer un trou pour la led ?
si vous pouvez m'indiquer déjà le support moteur qui irait et le moteur ça me ferait avancer.
en vous remerciant.
pedro13
Date du message : mardi 12 mai 2020 à 09h11
Franchement, tout changer va te revenir cher(châssis moteur transmission guide fils ...) À moins que ce soit pour la performance...
Envoie nous une photo sans la carrosserie, ça sera plus simple.
Jeanluc27
Date du message : mardi 12 mai 2020 à 10h05
Peut-être ce moteur peut faire le remplacement :
Slotdevil 6025LW Minimotor 25000u/12V/0,17A 90g/cm Drehm
Message modifié le mardi 12 mai 2020 à 10h05 par Jeanluc27
PINUEXPRESS
Date du message : mardi 12 mai 2020 à 10h45
Si tu préfères rester dans la marque Scalex : Réf. C8425 (25000RPM) ou C8426 (30000RPM) ou W 10595 ou W 10093 (connais pas leur vitesse de rotation).
Moteurs mêmes dimensions, donc adaptables : Policar réf. PMX01 F1 DFV (24500RPM) ou SCALEAUTO réf. SC-0018B Tech-2 (25000 RPM). On trouve également ce type de moteur chez MRRC et chez Revell.
Pense à rôder le prochain moteur, cela peut aider grandement à éviter qu'il ne "crame" prématurément !
Biohazardnico1
Date du message : mardi 12 mai 2020 à 15h02
merci pour les informations.
je vais voir, c'est surtout la longueur de l'arbre qui pose problème, si je trouve un équivalent ça serait top
le slotdevil Slotdevil 6025LW Minimotor 25000u/12V/0,17A 90g/cm Drehm
et le scalextric W10595
conviennent, faut que je les trouves à la vente.
(ce sont les seuls avec la longueur d'arbre suffisante)
Message modifié le mardi 12 mai 2020 à 15h53 par Biohazardnico1
Jeanluc27
Date du message : mardi 12 mai 2020 à 18h47
Ce moteur devrait aussi aller :
https://www.mrrc.com/en/car-components/motors/electric-motors/4683/motor-slimline-speed30-30000rpmat12v
Jeanluc27
Malheureusement je viens de voir qu'il n'est plus disponible.
Après recherches il s'avère que ce moteur fabriqué par Mabuchi a des contacts dits en métal précieux et non en carbone, ce qui explique sa fragilité à mon avis.
Voici un lien où l'on peut voir le moteur désossé :
https://www.ebay.fr/itm/DC5V-12V-18900RPM-Mini-FF-050SH-10130-Motor-Strong-Magnetic-for-Car-Audio-Device/263561767265?hash=item3d5d816961:g:-SMAAOSw6ShZXgNs
Une photo du châssis permettrait peut-être de voir si on peut adapter un autre type de moteur en bricolant un peu.
Message modifié le mardi 12 mai 2020 à 19h25 par Jeanluc27
Ronnie31
Date du message : mardi 12 mai 2020 à 20h00
Peut être que tu peux trouver ici:
https://www.pendleslotracing.co.uk/spares/motors.html?___SID=U&ajaxcatalog=true&motor_type=334
Biohazardnico1
Date du message : mardi 12 mai 2020 à 20h59
C'est pour cela que j'envisageais de passer sur châssis 3d et moteur slot.it plus facile à trouver.
Après ça me permettrait d'avoir une voiture vraiment préparée et ça me botte bien de monter une voiture comme ça.
La Ford GT gte est vraiment chouette.
Je pense que j'ai grillé le moteur en tapant trop Dedans.
