bruit d'enfer d'une mercury scalex
blueb17
Date du message : samedi 30 avril 2016 à 10h56
J'ai modifié les transmissions, pneus, paliers, axe et moteur mais rien n'y fait, elle fait un bruit d''enfer. Moi pas comprendre d'où vient ce bruit, rien ne touche les pièces tournantes. Avez vous déjà eu ce type de problème. Bien sur, je ne cherche pas le doux bruit d'une Nsr mais tout de même, s'en est gênant de rouler avec,, c'est dommage, car elle me plait bien. Si vous avez des solutions...
La belle mais bruyante
vroumm
Date du message : samedi 30 avril 2016 à 12h19
une petite cale de mousse entre le moteur et l'habitacle devrait arranger ton problème !
Tu peux aussi ajouter des points de colle avec un fer a souder sur l'habitacle ,vitre !
Date du message : samedi 30 avril 2016 à 12h25
Est-ce qu'elle fait du bruit quand tu roules sans la carrosserie?
pytslot
Date du message : samedi 30 avril 2016 à 14h13
Et d'origine elle sont silencieuse les scalex ,non ? car c'est peut être ta couronne qui n'est pas compatible avec ton pignon.Est ce que quand tu tourne doucement à la main il y a un point dur ?
fs83
Revendeur
Date du message : samedi 30 avril 2016 à 14h48
l’intérieur fait caisse de résonance aux vibrations .
sp-collectable.com
J89
Date du message : samedi 30 avril 2016 à 14h52
Difficile de répondre sans voir ...
En vrac:
Rodage à petit voltage pendant longtemps histoire que les pièces s'habituebt les unes aux autres
Graissage et huilage des parties tournantes.
Axe arriere voilé ?
Axe moteur voilé ?
Est ce un bruit de moulin à café ou un bruit de claquements répétés ?
Le moteur est il bruyant ? ( ce qui se produit quelques fois )
blueb17
Date du message : samedi 30 avril 2016 à 22h37
le bruit existe sans la carroserie mais est amplifié avec.
Il n'y a pas de point dur, j'ai essayé avec un pignon de 6,75, ca n'a rien changé
j'ai mis de la pate à fixe dans la carro pour amortir les vibrations
demain j'essaie un autre moteur au cas où...
fs83
Revendeur
Date du message : samedi 30 avril 2016 à 23h22
il faut remplacer l’intérieur pour du lexan
ou coller l'interieur au pistolet a colle tout le tour mais pas sur.
sp-collectable.com
Ju_bil
Date du message : dimanche 1 mai 2016 à 07h47
À vérifier aussi : roulage sans le train avant qui peut être une grosse source de bruit. Si ça vient de là : lubrification, graissage tournage des roues...
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Message modifié le dimanche 1 mai 2016 à 07h48 par Ju_bil
Date du message : dimanche 1 mai 2016 à 08h10
blueb17 a écrit :
le bruit existe sans la carroserie mais est amplifié avec. Il n'y a pas de point dur, j'ai essayé avec un pignon de 6,75, ca n'a rien changé j'ai mis de la pate à fixe dans la carro pour amortir les vibrations
Alors effectivement, la carrosserie sert de caisse de résonance et amplifie le bruit.
Tu n'as pas pu localiser la source du bruit?
Tu peux effectivement rouler sans le train avant pour voir si le bruit ne vient pas de là.
Tu peux aussi coller à la colle à chaud le moteur sur son support (ou le visser si c'est possible).
Mettre de la mousse au-dessus du moteur, avec une épaisseur telle quelle soit un petit peu écrasée par l'habitacle (un petit peu pour limiter les vibrations et l'effet caisse de résonance mais pas trop pour ne pas limiter le tilting).
Quel type de transmission as-tu? Inline, AW, sidewinder? Pignon et couronne en métal?
blueb17
Date du message : dimanche 1 mai 2016 à 15h27
C'est du side winder, j'ai déjà changé beaucoup de choses, l'axe, les paliers, la transmission (pignon et couronne métal), les jantes alu, j'ai essayé un 2eme moteurs nsr. J'ai collé à chaud l'habitacle. J'ai huilé-graisse bien évidemment.
Bref, je sais plus quoi faire
Par contre je ne l'avais pas essayé d'origine. Peut être je vais tout enlever pour voir si c'est un de mes éléments qui est defaillant
Date du message : lundi 2 mai 2016 à 17h27
Tes paliers n'ont pas de jeu?
Pat51
Date du message : lundi 2 mai 2016 à 18h48
Cela me rappelle vaguement une autre discutions sur les moteurs en angle, la cause c'était un jeu excessif entre le pignon et la couronne. Cela se corrigeait avec une cale d'épaisseur entre le palier et la couronne.
Cela le fait aussi avec les sidewinder / scalextric, un couinement aigu = mauvais appariement couronne / pignon (l'entraxe n'est pas à la bonne dimension).
Après c'est souvent l’habitacle et les vitrages qui amplifient les vibrations / bruits
blueb17
Date du message : lundi 2 mai 2016 à 23h26
J89 a écrit :
Difficile de répondre sans voir ... En vrac: Rodage à petit voltage pendant longtemps histoire que les pièces s'habituebt les unes aux autres Graissage et huilage des parties tournantes. Axe arriere voilé ? Axe moteur voilé ? Est ce un bruit de moulin à café ou un bruit de claquements répétés ? Le moteur est il bruyant ? ( ce qui se produit quelques fois )
Le bruit est pas loin du moulin à café
J89
Date du message : mardi 3 mai 2016 à 12h14
j'ai quelques voitures qui sont affublées de ce bruit de moulin à café.
Une SCX Audi R qqch en barquette ( moteur inline pignon laiton et couronne plastique)
Une Scalextric Camaro 70 Sunoco qui malgré mes efforts continue (moteur transversal pignon plastique et couronne plastique)
Mes 3 Ferrari 250 GTO Fly (moteur inline avant pignon et couronne en plastique)
As tu essayé avec un pignon en nylon ?
Date du message : mardi 3 mai 2016 à 15h21
Je rejoins Pat51 sur le problème de l'entreaxe sur du sidewinder (comme sur de l'AW, d'ailleurs).
Je ne me souviens plus quelles sont les diamètres du pignon et de la couronne d'origine, mais cela vaudrait le coup que tu vérifies.
Chez Slot.it les couronnes sont en 2 diamètres, 18 et 19mm…
Ju_bil
Date du message : mardi 3 mai 2016 à 17h08
Le souci étant qu'en Side c'est plus compliqué de régler l'entraxe...
J'ai le souci avec mes 936 spirit : trop de jeu et ça fait un sacré bruit de moulin a café
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
nolan
Date du message : mardi 3 mai 2016 à 21h08
c'est la plus bruyante de mes trans-am..dommage car c'est celle que je preferre..ça siffle quand j'envoie la sauce, mais pas que ça...elle "résonne" je pense...faudra que je l'essaie avec d'autres pneus car ceux d'origine sont des bouses et n'arrangent rien...
bizarrement mes mustang Boss sont assez silencieuses, la palme du silence revenant a la Dodge
par contre la mustang Pionneer n'est pas très loin côté bruit de ma Cougar...
Message modifié le mardi 3 mai 2016 à 21h09 par nolan
blueb17
Date du message : mardi 3 mai 2016 à 21h11
à coté de la scalex mercury, la camaro de pioneer est une reine du silence
nolan
Date du message : mardi 3 mai 2016 à 21h23
comme quoi d'une auto a l'autre tout change...j'ai une GT40 Slot-it qui est très bruyante et les autres très silencieuses..par contre elle les enfume toutes alors je touche a rien...
