je vient de voir la proposition de BRIFOU qui peut faire des jantes sur mesure je trouve sa genial de sa part
seulement avant de lui demander de me faire des jante une question ce pose c'est les pneus
je cherche des pneus qui ce rapproche de ceux de la maquette leur taille est diam int 20 diam ext 34 larg 8 ces pneus vont sur une talbot lagot grand prix maquette heller au 1/24 quelle est le revendeur qui aura ce genre de pneus ou le plus approchant .
merci au specialiste d'avance
- Bricolages
- BRIFOU tourneur de jantes
BX33
Piste : scalextric vintage
Date du message : vendredi 4 novembre 2011 à 21h42
BRUNO
Nombres de voitures : 400
Date du message : vendredi 4 novembre 2011 à 23h04
C'est pour mettre en vitrine ou pour avoir des pneus efficaces sur la piste de slot ?
A+ bruno
BX33
Date du message : vendredi 4 novembre 2011 à 23h07
c'est pour faire roulé sur piste bois ou carrera de temps en temps
Brifou
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : 300
Date du message : samedi 5 novembre 2011 à 05h54
Dès que vous avez trouvé les bonnes gommes, I'm ready,
Rangé des voitures
BRUNO
Date du message : samedi 5 novembre 2011 à 10h12
Pour un rapport diamètre / largeur aussi peu courant en slot ( cela existe tout de même au 1/32 , Scalextric Bentley par exemple) ;; il est préférable de partir sur une solution de jante à gorge avec pneu à bourrelet intérieur plutôt que jante à épaulement et pneu à gorge intérieur
D'ailleurs à l'échelle 1 on met les pneus dans le creux de la jante et non autour
c'est ce que faisaient 90% des fabricants de slot au début ( Policar, Polistil, Carrera, Miniamil, Stabo, Gama, etc)
et puis pour des questions de facilité de moulage des jantes, les jantes à épaulement ont pris le dessus , ce qui est une solution illogique , car l'épaisseur du pneu se trouve diminuée par la gorge à l'endroit ou le pneu a le plus besoin de matière pour absorber les vibrations, et réduire les risques de centrifugeage des pneus tendres
Bref pour en revenir à tes pneus , je ne suis pas sur que cela existe en pneus correctes pour la piste dans ces dimensions
Mais si Brifou fait des jantes sur mesure , on peut te faire des pneus sur mesure pour ses jantes
A+ bruno
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : samedi 5 novembre 2011 à 10h15
j'ai déjà tourné des jantes, pour une très ancienne voiture, à mon souvenir,
on avait monté des joints toriques,
Rangé des voitures
BX33
Date du message : samedi 5 novembre 2011 à 11h06
slt BRUNO.
bon en faite c'est du chinois ce que tu me raconte la , j'y comprend pas grand chose
mais si je comprend bien tu peut faire des pneus sur mesure ??? avec les dimension que j'ai mis plus haut sa te suffit ont il faut que je t'envoie un pneus pour model ??
BRUNO
Date du message : samedi 5 novembre 2011 à 13h14
Oui , un pneu pour servir de modèle pour voir le profil, l'aspect du pneu , c'est bien utile
Mais si je fais un pneu exactement aux dimensions du modèle , et que Brifou fait des jantes aussi aux dimensions de ton modèle, les pneus que je ferai ne tiendrons pas bien sur la jante car mes pneus seront beaucoup plus tendre qu'un pneu de maquette
Normalement on fait les pneus en fonctions des jantes et non l'inverse
Pour être sur du résultat , il faut un pneu modèle et aussi une jante , ou au moins un croquis précis du profil de la jante
A+ bruno
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : lundi 7 novembre 2011 à 16h14
Pour BX 33, tu peux m'envoyer les jantes, si c'est pas impossible , je les tournerai,
mon adresse en MP,
Rangé des voitures
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : mardi 22 novembre 2011 à 15h13
Alors on se les fait ces petites jantes,
Rangé des voitures
BX33
Date du message : mercredi 23 novembre 2011 à 13h34
slt brifou
pour le moment je met le projet de coté car j'attend de monté a paris a noel je ferai sa debut de l'année prochaine car je sait pas qu'elle motorisation de vais mettre 1/32 ou 1/24 et les axes de roue ne sont pas du tout les meme, donc pour le moment la talbot reste sagement dans sa boite
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : vendredi 25 novembre 2011 à 06h18
ok, j'affute les outils,
Rangé des voitures
xbox
Date du message : jeudi 5 janvier 2012 à 18h00
bon la je fait un gros coup du pub , la le brifou il a déchirer grave ,voila ma commande que je lui est passer des jantes alu gros très gros diamètre plus de 35 mm pour axe 3mm + 2/3 bricole , ce sera pour pour mes 2 futur scracht .
On a un sloteur pour nous tourner nos jante et axe qu'on veut moi je dit qu'il faut pas sans privé a + petit fred.
Spike
Date du message : jeudi 5 janvier 2012 à 20h04
xbox a écrit :bon la je fait un gros coup du pub , la le brifou il a déchirer grave ,voila ma commande que je lui est passer des jantes alu gros très gros diamètre plus de 35 mm pour axe 3mm + 2/3 bricole , ce sera pour pour mes 2 futur scracht .
Trop fort ce Brifou ! il assure grave !!!
Va p'têt falloir s'attendre à des commandes de toutes parts !...
To scratch or not to scratch, that is the question...
BX33
Date du message : mardi 10 janvier 2012 à 19h48
bon je remonte ce poste
avant de lancé une commande a BRIFOU j'ai besoin que BRUNO me dise quelle est la forme de jante le mieut adapté pour qu'il me bafrique des pneus
plutot en H
ou plutot comme ça
c'etait la commande de XBOX a BRIFOU
des que j'ai ta reponce bruno, je passe commande, d'ailleur BRIFOU si je t'envois ça , ça te suffit,
BX33
Date du message : vendredi 3 février 2012 à 19h15
et voila les jante que ma realisé BRIFOU
un travail aux petit oignons
les insert de la maquette rentre au poil
bravo l'artiste
me reste plus qu'a voir avec BRUNO pour realisé les pneus
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : vendredi 3 février 2012 à 20h32
Merci, beaucoup de montrer, mes dernières réalisations,
Aprés un coup de bourre , courant janvier,
vous deviez avoir touché vos étrennes,
petits garnements,
Là c'est un peu calme, il faudrait pas que je perdes la main,
Alors,, messieurs, les demandeurs, allez y,
Rangé des voitures
BRUNO
Date du message : samedi 4 février 2012 à 14h48
Pour BX33, je n'avais pas vu ton post du 10 janvier avec ta question sur la forme des jantes. Dommage que tu ne m'ai pas contacté par MP à ce moment là
Sinon je t'aurai conseillé une gorge plus importante en profondeur et largeur comme cela se faisait sur toutes les Carrera , les Policar des années 70 avec des grands pneus étroits.
Je n'ai jamais vu de jante de slot grand diamètre avec une gorge aussi peu profonde, celle ci correspond plutôt à ce qui se fait au 1/24 sur des jantes très larges genre diamètre 14 largeur 15 mm
Mais je pense que le logement de l'insert empêche de faire la gorge plus profonde et plus large
A+ bruno
BX33
Date du message : samedi 4 février 2012 à 18h10
te fait pas de bile bruno de toute façon les pneus seront collé
GACHETTES
Date du message : samedi 4 février 2012 à 19h39
Remerciement à Jean Claude ( Brifou) son travail est remarquable et très rapide
vous pouvez y'aller , toutes mes ferrari relookées version civile qui avaient des jantes trop petites en diamètre sont maintenant parfaitement restaurées
exemple avec d'anciennes scalex
merci jean claude à la prochaine
Message modifié le samedi 4 février 2012 à 19h40 par GACHETTES
