Boitier fait maison pour connexion sur PowerBase scalextric Sport
Thierry78
Date du message : vendredi 21 mars 2014 à 09h48
Bonjour à tous,
Vu la masse d'informations disponible sur ce forum, ce n'est pas facile en tant que nouvel arrivant, de contribuer sans être redondant avec des sujets déjà abordés et/ou expliqués.
Néanmoins, je vais vous décrire dans ce post la façon dont j'ai relié mes 2 alimentations variable sur mon scalextrix sport.
Ceci pourra surement servir à des débutants, qui comme moi, veulent faire évoluer l'alimentation de leur circuit mais ne savent pas trop comment s'y prendre.
Et puis c'est une manière pour moi de "rendre la pareille" vis à vis de tout ce que m'ont apportés (et m'apporteront ) les contributeurs de ce forum
1er constat, c'est facile. Après pas mal de lecture et de conseils c'est faisable
Mon objectif était de pouvoir brancher (et débrancher car mon circuit n'est pas fixe) facilement sur la powerbase Scalextric :
- 2 alimentations variables
- 2 poignées Parma ECO
J'ai donc opté pour la réalisation d'un boîtier de connexion dont voici le schéma :
Après quelques achats :
- Un boîte cartonnée très rigide achetée dans un magasin de loisir créatif : 2,50€
- Une série de douilles banane : 8€ commandés sur le net
- Un domino : je l'avais déjà
- Du fil : j'en avais également
Total : moins de 15€
1ère étape : Modification de la PowerBase Scalextric
Je suis donc parti d'une PowerBase Scalextric Sport, dont j'ai enlevé la partie électronique pour ne garder que les fils soudés aux rails. J'ai ajouté un domino.
J'ai ensuite branché les câbles en prenant soin de repérer l'ordre des fils et remis le capot de la PB.
Et voilà, une première étape de franchie : La PowerBase est prête à recevoir ma "box"
2ème étape : Création du boîtier de raccordement
Pompeusement appelé : MaBox , ce boîtier doit me permettre de brancher :
- 1 ou 2 alimentations variables
- 2 poignées
- La Powerbase modifiée
J'ai décidé de tout mettre en fiches bananes pour démonter facilement. C'est plus long à faire par contre
J'ai commencé par percer les trous. L'alignement est pas top, mais pourtant je n'avais pas bu
On installe ensuite les douilles :
Puis le domino à l'intérieur :
Et voilà J'ai prévu une déco carbone par la suite.
A suivre : Les tests ce WE
Thierry78
Date du message : mardi 25 mars 2014 à 23h14
Ce WE j'ai pu tester mon installation.
Ca marche super :)
Vraiment quel plaisir de piloter mes Slot.it sans violence sur ma piste.
Merci à tous les contributeurs de ce forums qui m'ont permis de faire cette "petite" réalisation :-)
Quelques photos
PINUEXPRESS
Date du message : mercredi 26 mars 2014 à 08h53
Belle réalisation !
J'envisage de me fabriquer un système équivalent car la connectique des rails d'alim' Scalex Sport vieillit mal...
Peux-tu me dire où tu t'es procuré tes fiches banane STP ?
J'en cherche à prix non exorbitant depuis des mois !
Thierry78
Date du message : mercredi 26 mars 2014 à 11h01
Merci !
Oui c'est vrai que c'est cher ces fiches, surtout quand tu en prends plusieurs et que tu ajoutes (éventuellement) le prix du transport...
J'ai trouvé pas trop cher chez www.e44.com
Livraison pas trop cher et hyper rapide.
Pas facile à souder par contre...
Thierry
Message modifié le mercredi 26 mars 2014 à 11h02 par Thierry78
PINUEXPRESS
Date du message : mercredi 26 mars 2014 à 14h55
Merci Thierry.
Pour le soudage, il peut être grandement facilité si tu utilises préalablement de la pâte décapante (petit pot en magasin de bricolage.)
Ensuite tu nettoies la soudure (sinon ça rouille !) et le tour est joué.
J'ai déjà soudé ainsi, entre-autres, des rails Carrera en inox sans problème.
Autaquet
Date du message : dimanche 9 août 2015 à 15h06
Hello!
je remonte le sujet mais bon...
J'ai fait le même montage que toi mais en passant par une box ds racing, accouplée à deux alim...dont 1 seule est réglable.
Le problème que je rencontre : le courant s'effondre quand on les deux pistes sont occupées...la faute à l'alim fixe?
Merci!
Phil
Date du message : lundi 10 août 2015 à 11h49
Non, aucun rapport avec les alim.
Il y a une connexion qui n'est pas correcte.
Débranche le frein (si Parma fil rouge) de chaque accélérateur et refait un essai.
