bonjour tous........sur les fly à moteur arrière on met facilement un axe à l'avant pour faire mieux !! ok!
beuh mais, quand le moteur est à l'avant, comment améliorer ces trains avant ??
merci ..........
pichland
Genre : Masculin Masculin Inscription : 20/01/2007
Nombres de voitures : 20
Date du message : vendredi 21 septembre 2007 à 12h27
merci ..........
SOLSOFT
Piste : NINCO
Nombres de voitures : XXXXX
Date du message : vendredi 21 septembre 2007 à 12h36
pichland a écrit :bonjour tous........sur les fly à moteur arrière on met facilement un axe à l'avant pour faire mieux !! ok!
merci ..........
perso je recoupe les demis axe en plastique de 1 voir 2 mm et je les colles a la jantes , ca ne bouge plus et cela permet d'avoir une roue toujours droite
thegiov
Genre : Masculin Masculin Inscription : 06/09/2007
Nombres de voitures : latitemumu
Date du message : vendredi 21 septembre 2007 à 12h45
sinon tu peux mettre des pneus avant plus fin ,les pneux Z0 slick de slot it qui evite le frottement du train avant...
Pourquoi le rouge ferrari est si connu?
A force d'en voir que les feux arrieres^^
[img]http://img210.imageshack.us/img210/4290/ferrari312ry5.jpg[/img]
pichland
Date du message : vendredi 21 septembre 2007 à 13h15
ok, les pneus j'avais déjà essayé...mais ça peut te faire une bascule à droite ou à gauche lors des virages, notament : les alfa giulia sont performantes mais dures à régler à ce sujet.............
le truc de solsoft me parait pas mal du tout...!
Teubarland
Date du message : vendredi 21 septembre 2007 à 15h41
pichland a écrit :ok, les pneus j'avais déjà essayé...mais ça peut te faire une bascule à droite ou à gauche lors des virages, notament : les alfa giulia sont performantes mais dures à régler à ce sujet.............
bin, moi, le truc a solsoft, j'ai fait sur une Viper !!!! ça a pas tenu longtemps !!! le p'tit axe a casser !!!! pas glop !!! pour pouvoir roulé, j'ai carrement viré les pneus !!!! c'etait tres bien !!! mais vu que le coté estétique prechais un poil !!! bien moche la ouature comme ça !!! bin, j'ai piquer le moteur et le train arriere pour un scratch et je n'achete plus de Fly !!! pis c'est tout !!!
HHHeeeuuu !!!! Madame Fly !!! copain quand même ???
Message modifié le vendredi 21 septembre 2007 à 15h41 par Teubarland
RodRacing
Date du message : vendredi 21 septembre 2007 à 15h46
Moi sur mes Fly avec moteur avant , je remplace le moteur Fly par un Slot it , je coupe l'axe moteur qui dépasse sur la partie avant , comme ça je peut mettre un axe rigide sur le train avant et là plus de problème
Messieurs les maitres, veuillez assurer vos chapeaux , nous allons avoir l'honneur de charger !
Bataille de Fontenoy Mr de Montesson, Commandant la Maison du Roi, 11 mai 1745.
logan03
Genre : Masculin Masculin Inscription : 08/08/2007
Piste : Citroên Ax
Nombres de voitures : trop
Date du message : vendredi 21 septembre 2007 à 17h21
RodRacing a écrit :Moi sur mes Fly avec moteur avant , je remplace le moteur Fly par un Slot it , je coupe l'axe moteur qui dépasse sur la partie avant , comme ça je peut mettre un axe rigide sur le train avant et là plus de problème
tu peux expliquer je te suis pas , tu mets un axe complet?
SOLSOFT
Piste : NINCO
Date du message : vendredi 21 septembre 2007 à 17h40
impossible a faire sur une viper et bien d'autre modele
pour teubar tu as du les couper trop court cela plus de 3 ans que j'ai faites ma premier modif sur une viper et ca roule du tonner , sur M3 pareil etc.....
il faut pas couper deux cm mais deux mm
DAMDAM
Nombres de voitures : 35 ans
Date du message : vendredi 21 septembre 2007 à 18h05
solsoft a écrit :RodRacing a écrit : Moi sur mes Fly avec moteur avant , je remplace le moteur Fly par un Slot it , je coupe l'axe moteur qui dépasse sur la partie avant , comme ça je peut mettre un axe rigide sur le train avant et là plus de problème
Mes viper ont toutes le moteur au centre,moins realiste mais plus facile à equilibrer et au moins on peut se faire plaisir
RodRacing
Date du message : vendredi 21 septembre 2007 à 18h35
Je me suis un peu gouré car en fait j'ai fais mon système sur des Lister Storm Fly .
Mais j'ai une Panoz ou je ne peux pas faire ce système car l'axe avant arrive au niveau du moteur .
Donc je fais ce qu'à conseillé notre ami Solsoft , je coupe les demi axes en plastique de manière à ce que la roue soit parfaitement maintenue , sans tomber .
Par contre je voudrais voir le système que préconise DamDam avec son moteur centré . Tu découpes le chassis ???
pichland
Date du message : vendredi 21 septembre 2007 à 19h31
Merci à tous....je me permets de dire que sur mon Carrera toutes les fly marchent bien....teubar : change de piste , ça change la vie..........
Denis
Genre : Masculin Masculin Inscription : 13/09/2006
Nombres de voitures : depuis 1967
Date du message : vendredi 21 septembre 2007 à 20h18
Passer le moteur au centre ??
Ce doit étre a l'arriére non ??
avec un support ninco ou autre c'est une solution
apres on met l'axe avant que l'on veut ;
Voilà une Marcos qui marche l!!!!!!
Je pense que damdam a fait çà aussi ???
Par contre c'est definitif
pardon pour la photo floue mais elle n'est pas d'aujourd'hui
Denis.
DAMDAM
Date du message : vendredi 21 septembre 2007 à 20h22
Donc je fais ce qu'à conseillé notre ami Solsoft , je coupe les demi axes en plastique de manière à ce que la roue soit parfaitement maintenue , sans tomber .Par contre je voudrais voir le système que préconise DamDam avec son moteur centré . Tu découpes le chassis ???
Oui, en fait je decoupe le chassis et je mets le moteur au centre à l'aide des adaptateurs Ninco NC1 ou NC5 suivant ce que je veux.Je mets un axe à l'avant et du lest juste derriere l'axe si besoin est.Les jantes et les pneus sont des Ninco aussi et sur du scalex ça va pas mal .
Elles sont dans les cartons pour le moment,sinon je t'aurais montré
Teubarland
Date du message : vendredi 21 septembre 2007 à 20h27
mouaip !!! ce que je vois , c'est que comme dab, pas de soluce mimi !!! racle !!! ça coute chere et faut remplacer des elements capitaux !!! (moteur) !!! ça crain du boudin !!!! non ??? enfin, c'que j'en dit !!! men fou, j'en achete pu !!!
SOLSOFT
Piste : NINCO
Date du message : vendredi 21 septembre 2007 à 20h35
Teubarland a écrit :mouaip !!! ce que je vois , c'est que comme dab, pas de soluce mimi !!! racle !!! ça coute chere et faut remplacer des elements capitaux !!! (moteur) !!! ça crain du boudin !!!! non ??? enfin, c'que j'en dit !!! men fou, j'en achete pu !!!
ca en fera plus pour les autres !!!
Speedy
Date du message : vendredi 21 septembre 2007 à 20h49
Bon et bien il y a la solution Hobby Slot Racing
ou la solution MB slot
SPEEDY
Just diot eat!!!
pichland
Date du message : samedi 22 septembre 2007 à 07h50
ouaaahhh ,c'est méga ça !!! ........j'achète !!!!
merci speedy........(pas pour pot d'échappement!..c'est pas une pub ..).......
SOLSOFT
Piste : NINCO
Date du message : samedi 22 septembre 2007 à 10h19
pichland a écrit :ouaaahhh ,c'est méga ça !!! ........j'achète !!!!
ouais!!! SEB C'EST BIEN
Speedy
Date du message : samedi 22 septembre 2007 à 13h38
Premier modèle est à 1.9€ et les seconds à 5.5€... Bête de s'en privée non???
SPEEDY
Just diot eat!!!
blackman
Date du message : samedi 22 septembre 2007 à 14h22
P'tite photo
Blackman
