Autre que le Putty Tamiya
Matt
Fabricant
Date du message : samedi 18 juillet 2009 à 19h29
Salut à tous , existe t'il un enduit du même type que le Putty tamiya mais plus mou , un peu comme de l'enduit de bricolage , mais pour une application sur nos autos de slot ?
Merci pour vos réponses
Cadique
Date du message : samedi 18 juillet 2009 à 20h35
Salut Matt,
Qu'elle est l'utilisation que tu veux en faire? Parce que des solutions, il y en a beaucoup, mais tout dépend du contexte.
Personnellement à la place du putty, j'utilise du bi-composant soloplast de finition, bien meilleur, tout aussi fin, et 10x moins cher que du putty. en plus tu as 20mn de prise et à condition d'être vigilant, cet enduit passe par toutes les phases de consistance. Il faut le prendre au bon moment pour le travailler.
Cordialement,
Cadique
zebulon
Date du message : samedi 18 juillet 2009 à 20h48
Cadique a écrit :
Salut Matt,
Matt
Fabricant
Date du message : samedi 18 juillet 2009 à 22h59
Merci pour la réponse ,
En fait , j'ai modifier une carrosserie , et j'aimerai que la finition soit propre , donc je pensait qu'il exstait un truc comme du platre que l'on peu poncé ensuite pour avoir une carrosserie la plus lisse possible .
Question , tu le trouve où ton produit Cadique ?
Attila
Date du message : samedi 18 juillet 2009 à 23h27
De mon coté, je fais un mélange des deux.
Bi-composant à la base puis une dernière couche au Putty pour une finition impec.
(le putty est très bien mais il ne faut pas que le trou soit trop gros; C'est fait pour de légère imperfection)
Matt
Fabricant
Date du message : dimanche 19 juillet 2009 à 01h31
Ok matthieu, mais tu le trouve où le Bi composant , je peu trouver ça demain chez Leroy ou casto ?
Attila
Date du message : dimanche 19 juillet 2009 à 02h02
oui oui...
Perso, je prend du bi-composant en 2 parties : tube et boite.
La dernière fois que j'en ai acheté du tout fait (déjà mélangé en un pot), je l'ai utilisé 6, 7 fois et puis j'ai du mal refermé la boite...et il a durcit.
Pour les travaux lourd, c'est vraiment bien. Ca bouche les gros trous, ça sèche vite... par contre c'est pas d'une finition impeccable. Il y a toujours des micros trous.
Alors c'est là que le Putty rentre en action. En couche fine, il sèche vite , c'est impeccable.
(Alors que si tu l'utilise pour reboucher un gros trous, c'est galère. il faut une couche épaisse qui sèche lentement et qui a tendance à se rétracter. Donc il faut attendre le lendemain pour en remettre...)
Message modifié le dimanche 19 juillet 2009 à 02h08 par Attila
Attila
Date du message : dimanche 19 juillet 2009 à 02h10
ZZzzzzZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...
Cadique
Date du message : dimanche 19 juillet 2009 à 06h36
Salut Matt,
Le soloplast bi-comp, c'est Casto. Ne prends pas celui de rebouchage, il est plus dur à poncer et donne un état de surface moins bon.
Pour une finition peau de bébé et si le support le permet, j'utilise de l'enduit nitrocellulosique liquide mélangé à du talc. Cela se passe au pinceau et est ponçable en 15 mn. C'est magique, pour une finition miroir.
Cordialement,
Cadique
grosbig
Date du message : dimanche 19 juillet 2009 à 09h51
synthofer . magasins bricolage .
Grosbig
racingniko
Date du message : dimanche 19 juillet 2009 à 12h13
http://koolestkruzers.smileyforum.net/besoin-d-aide-f12/sintofer-t5772.htm
le putty, comme déjà dit, est un enduit celulosique monocomposant qui n'est là que pour finir de boucher les très petites imperfections. de par sa nature monocomposant, il ne supporte pas les fortes épaisseurs (durcit difficilement à cœur et se rétracte)
Matt
Fabricant
Date du message : dimanche 19 juillet 2009 à 14h31
Et bien , merci à tous pour vos réponse
Je vais aller à Casto cet après midi regarder tout ça !!
merci merci !!!!!
