Angle winder offset et flat6...
Ju_bil
Date du message : mercredi 28 mars 2018 à 16h04
J'ai un petit projet qui pointe à l'horizon, et je m'interroge sur ce point :
Si je prends un support angle winder slot.it offset 1mm par exemple.
Que j'installe dedans en position basse un moteur plat type "flat6" (Ben ouais si je prends un support à offset et un moteur plat c'est pas pour le monter perché heing :o) )
Les transmission vont bien le vivre? Parce que sur ce type de montage au final l'offset réel sera supérieur au mm de l'offset "nominal du support" puisque l'axe du moteur descend avec épaisseur d'icelui... Et avec l'angle entre le pignon et couronne l'offset peut finir par poser problème. D'ou la question.
Merci.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Date du message : mercredi 28 mars 2018 à 16h52
Salut Ju-bil,
il y a pas mal de temps déjà j'avais commis ce genre de montage. De mémoire cela fonctionnait, avec une transmission moins souple que dans le cas d'un offset plus "raisonnable", mais sans problème particulier non plus. Par contre je n'ai pas fait d'endurance, je ne peux donc pas te dire combien de temps la transmission aurait tenu (et puis cela dépend de tellement d'autres paramètres…). Par contre, il faut "beaucoup" sortir le pignon et la couronne. Du coup, suivant le type de voiture et de jante/pneu que tu veux mettre, cela peut ne pas passer.
Ju_bil
Date du message : jeudi 29 mars 2018 à 11h56
Merci,
Si ça fonctionne sans trop couiner je vais essayer alors .
Il y aura sans doutes des nouvelles dans les mois qui viennent...
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
zfred63000
Date du message : jeudi 29 mars 2018 à 14h09
Pas de problème si les jeux mini sont bien là et que la lubrification soit fiable...
À bientôt
Flat lover !
Expresso Racer
Date du message : jeudi 5 avril 2018 à 11h50
Merci.
Alors, sur le site slot-it c'est bien expliqué surtout si tu télécharge leur guide de pièces détachées. En gros avec un flat-6 en offset 1 mm il faut mettre une cale de 0,4 mm entre le palier et la couronne.
Consider that Flat-6’s shaft lies
1.25mm lower than Boxer’s. As a
rule of thumb, if the motor and wheel
shafts are at the same height use
0 / 0.10mm spacer, increasing to
0.40mm all the way to 1.0 mm offset
chassis with Flat-6 motor (in which
case the displacement of shafts is
2.25mm): roughly, 0.17mm spacer
every 1mm displacement.
Date du message : jeudi 5 avril 2018 à 17h29
Merci.
OK, mais comme ils disent ce n'est qu'une "rule of thumb". Perso j'ai suivi cela à la lettre une fois et j'ai bousillé ma transmission en moins de 2. Disons que c'est une base de départ mais qu'il faut l'ajuster.
Ju_bil
Date du message : jeudi 5 avril 2018 à 19h21
Merci pour ces différents retours.
En gros je vais me baser la dessus pour démarrer le dessin qui va aller autour de ce berceau moteur.
L'idée finale est de ressortir une Porsche 911GT1 Fly du frigo pour un prochain championnat cloube...
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
