Salut les gens
Pour alimenter une piste en bois puis-je utiliser un rail de depart carrera ou suis-je oblige de trouver une alim de labo et des poignees.
- Pistes Bois
- alimenter une piste bois
Date du message : jeudi 26 février 2015 à 22h25
Nombres de voitures : Gard
Date du message : jeudi 26 février 2015 à 22h29
Tu peux l'alimenter avec ce que tu veux. Même des piles !!!
Suffit de démonter ton boitier de raccordement du rail plastique et de tirer des nouveaux fils plus longs.
Date du message : jeudi 26 février 2015 à 22h33
Ok merci une fois encore pepe_plus
Date du message : jeudi 26 février 2015 à 23h03
Mais bon, ça c'est une solution bricolage. Oublie ces boitiers boite à chagrin et perce bêtement des trous sur le bord de ta piste bois dans lesquels tu places des prises bananes, XLR ou 2P+T.
Tu le revends ça payera les prises largement.
Au moins c'est fiable...
fretz
Date du message : jeudi 26 février 2015 à 23h13
En 2015 on peut ptet éviter les prises "2P+T" ![]()
Date du message : jeudi 26 février 2015 à 23h19
fretz a écrit :
En 2015 on peut ptet éviter les prises "2P+T"![]()
Ha ? Parce qu'en 2015 on est beaucoup plus c** qu'il y a 40 ans ???
Date du message : vendredi 27 février 2015 à 00h43
Vaste débat...
fretz
Date du message : vendredi 27 février 2015 à 09h57
Non parce qu'il y a 40ans c'était compréhensible d'utiliser ces prises à défaut de trouver autre chose. Mais depuis un moment plus d'excuses, on trouve des bananes, XLR ou autre chez n'importe quel revendeur électronique ou sur le web à prix dérisoires.
Donc si on peut éviter de prendre des risques inutiles !...
Date du message : vendredi 27 février 2015 à 10h50
fretz a écrit :
Non parce qu'il y a 40ans c'était compréhensible d'utiliser ces prises à défaut de trouver autre chose. Mais depuis un moment plus d'excuses, on trouve des bananes, XLR ou autre chez n'importe quel revendeur électronique ou sur le web à prix dérisoires. Donc si on peut éviter de prendre des risques inutiles !...![]()
N'importe quoi, encore un qui vient d'inventer le monde en 2015 !!!
C'est bien connu qu'avant cette date on s'éclairait à la bougie, que l'on chassait pour manger et que l'on poussait les voitures de slot à la main pour les courses.
Les fiches bananes sont sans doute aussi anciennes que l'électricité elle-même.
Les prises XLR utilisées pour le son et la vidéo sont sûrement aussi vieilles que les prises 2P+T.
Et pour finir tous les clubs et pistes de France étaient équipées de ces prises 2P+T.
En 40 ans le seul qui ait foutu ça dans une prise secteur fut un adulte, même pas un enfant !!!
Et encore par inadvertance en la confondant avec celle de son fer à souder sur son établi.
Pour le faire volontairement faut quand même pas être doué.
Et il faut aussi et surtout prêter un minimum d'intelligence aux utilisateurs...stop à l'assistanat permanent svp un peu de responsabilité et de jugeote.
De plus, le frein des accélérateurs étant connecté sur la terre, avant même que la prise soit totalement enfoncée, le différentiel qui désormais équipe toutes les installations électriques conformes à déjà sauté.
Plus de 3000 morts en France sur les routes en 2014.
0 mort depuis l'origine du slot quelque soit les prises utilisées.
Conclusion, on devrait interdire l'automobile et rendre la pratique du slot obligatoire et surtout avec des prises ménagères.
Date du message : vendredi 27 février 2015 à 14h17
Vil-Brekin a écrit :
Le plus pratique c'est une piste en bois de bananier....![]()
Oui mais ça manque de grip
zen33
Date du message : vendredi 27 février 2015 à 18h25
Pépé
je t'ai envoyer un MP
désolé pour le or sujet
Date du message : vendredi 27 février 2015 à 18h37
Chris MP reçu et répondu
