Alimentation SCX Digital
InQontrol
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 14h27
Bonjour à tous,
Alors voilà, c'est bien ma veine...je reprend le slot après 2 ans d'inactivité....motivé, j'investi de la déco, la puce SEB USB et PC LAP COUNTER....et voilà que mon alim me lâche :-(
Quelqu'un saurait me dire ou je peux trouver une alimentation avec en sortie 18V 2000mA (origine) ?
Ou alors puis je mettre moins puissant ? ou + puissant ? quel est le risque ? Je demande l'avis des expert en électricité car moi je suis vraiment nul dans ce sujet :-(
Merci pour votre aide.
marcus13
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 15h11
Pourquoi 18V ?
Une alim de 15 v fixe ou variable c'est mieux de 5 A cest suffisant pour du digital 2 pistes.
Voir chez selectronic
patience et perseverance
vroumm
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 15h20
regarde ici !https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1524644&pgi=0#is-page
le gars peut te faire du sur mesure moi j'en suis très content !!
marcus13
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 15h26
oui ca c'est super, moi aussi je peux faire, mais cela revient bien plus cher que des modéles existant dans le commerce.
C'est un choix de bourse...
vroumm
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 15h28
le gars fait parti du forum et il vend ce type d'alim 70 euros ça faut le coup !
marcus13
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 15h47
C'est le prix de la fourniture...
InQontrol
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 15h57
18v car c'est mon bloc d'origine...je viens de tester avec une 12V 1,5mA et ca fonctionne mais manque clairement de patate....qu'est ce qui est le plus important ? les Volts ou Ampère ?
vroumm
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 16h02
les ampères !!
de plus , l'alm présenté est
Entièrement réalisé avec la technologie dite " à découpage " qui offre un couple (force électrique de traction) très importante et une réactivité quasi-instantanée des actions de commande sur les trains et les voitures.
InQontrol
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 16h12
qu'est ce que vous me conseillez alors ? je peux prendre un bloc d'alim réglable ? tant qu'il délivre minimum 2000mA ? si c'est + c'est pas grave alors ?
vroumm
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 16h17
C'est ça!
Fais le test avec une batterie de voiture échelle 1 et tu vas voir comment tes voitures se comportent !!
InQontrol
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 16h33
Voici le bloc d'origine :
Et voici un bloc que j'ai testé...et je manque clairement de patate..à fond sur la poignet, la voiture n'avance pas vite....
Donc le Voltage est important !!!
vroumm
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 16h42
18 v pour des voitures de slot c'est bien trop fort
sur une piste de grenier , je tourne a 10 11 v avec des slot it ,nsr ,sidways
12V avec mes ninco
13,5 V pour mes scx
le tout avec 4 ampères par piste et une alimentation par piste (celle présenté sur mon lien )
InQontrol
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 16h48
oui mais il s'agit du SCX DIGITAL avec PIT BOX....et en 12V, il n'y a clairement pas de patate....
est ce que ce chargeur pourrait fonctionner ?
http://www.ebay.fr/itm/Chargeur-Universel-Alimentation-96W-Adaptateur-220V-12V-15V-16V-18V-19V-20V-24V-/380627256814?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Message modifié le dimanche 18 octobre 2015 à 16h48 par InQontrol
marcus13
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 16h53
P = U x I ...La puissance en Watt est proportionnelle au produit de U x I, donc si U la tension en volts est trop basse et I en ampere est normal a la consommation demandé par un moteur, ce dernier manquera de puissance et inversement si U est plus haut et que I trop faible par rapport a la consommation demandé, le moteur aura du mal a tourner.
Je ne sais pas si j ai ete assez clair pour un néophyte.
Dans ton cas en digital la tension fourni est un decoupage de tension, donc il est necessaire au moins d'avoir une alimentation de 15 volts minimun pour des moteurs qui fonctionnent de 11v a 14,6v pour la plupart, et qui fourni au moins 3 A pour 2 pistes; cest un minimun, le mieux c'est 5 A, est aussi protegé contre des courts circuits eventuels.
InQontrol
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 16h58
Merci pour vos réponse, j'ai plus qu'à trouvé une alimentation comme décrite...
Et est ce que je peux tester du 19V avec 7.1A ??? çà risque de cramer ?
vroumm
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 17h02
l'alim que je t'ai présenté fait tout ça une sortie indépendante par piste !
InQontrol
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 17h04
oui mais je ne peux pas, je doit alimenter le Pit Box du système SCX DIGITAL....
marcus13
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 17h07
si j'ai bien lu tu as du scx digital donc il y a une tension max a respecter sinon tu auras des composants qui risquent de chauffer ou même cramer s'il ne sont pas fait pour...
Les moteurs de slot sont prévu pour du 15v maxi, aprés on dégrade leur bobinage car il va chauffer en atteignant une vitesse maxi non toleré.
L'ampérage (intensité) ce n'est pas pareil, tu peux avoir plus tu auras de la réserve en cas de surconsommation par exemple un moteur qui freine mecaniquement consommera jusqu'a 3 fois plus que sa conso normale et pire s'il bloque cela ira jusqu'a la rupture et un amperage demandé qui grimpera jusqu au max de ton alim ...
marcus13
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 17h22
Attention un chargeur n'est pas une alimentation...!
Chaque appareil est fait pour une seule chose...
Une alim peut devenir un chargeur si on lui rajoute un circuit adapté, mais pas l inverse en produit grand public.
InQontrol
Date du message : dimanche 18 octobre 2015 à 17h23
