Alimentation GRAUPNER 6458 sur circuit NINCO analogique 2 voies
JMM
Date du message : samedi 30 mai 2020 à 18h17
j'ai déterré mon circuit NINCO que je n'ai plus utilisé depuis plusieurs années . A l'époque... j'avais acheté une alimentation variable GRAUPNER 6458. Mais je ne l'avais jamais branché. Comme je suis malheureusement un boulet en électricité, quelqu'un pourrait-il, dans un langage simplifié, m'expliquer comment utiliser cette alimentation ( à partir des sorties + et - ) pour alimenter un circuit 2 voies 16m ? Faut-il conserver la base analogique NINCO ? Comment faut faire avec les manettes ? J'ai cherché sur le forum sans trouver un schémas simplifié.
Je vous l'ai dit, je suis zéro en branchement ( je peux pas être bon partout !... )
Merci pour votre aide !
mickano07
Date du message : samedi 30 mai 2020 à 22h17
Date du message : samedi 30 mai 2020 à 22h29
JMM un petit passage par la case présentation comme il est de coutume sur tous les forums, merci
mickano il a dit qu'il n'avait qu'une alim
Message modifié le samedi 30 mai 2020 à 22h31 par pepe_plus
JMM
Date du message : lundi 1 juin 2020 à 10h02
Bonjour et merci pour vos réponses !
Oupss, je ne m'étais pas présenté mais c'est fait maintenant...
J'en déduit qu'il n'est pas possible de brancher directement les sorties + - du transformateur sur l'entrée alimentation des bases analogique ou ndigital ? C'est possible d'avoir un circuit ndigital avec une alimentation variable ?
Cordialement
Date du message : lundi 1 juin 2020 à 12h39
De mon coté je ne connais strictement rien au digital mais dans le principe on ne peut pas baisser la tension de l'alim puisque sauf erreur c'est un courant porteur.
Pour l'analogique, figures toi que je ne me suis pas amusé à me procurer tous les boitiers de connexion de chaque fabricant pour voir et comprendre comment ils sont foutus
Donc pour l'analogique rien de plus simple on prend un rail sous lequel on soude 4 fils, une planchette pour fixer des prises et zou on en parle plus...
Les fiches bananes ne sont pas impératives.
Il existent d'autres possibilités, voici les plus utilisées.
On peut aussi les mélangées en les connectant en parallèle pour les visiteurs.
Sur ma piste j'en ai 3 pour chaque voie, bananes, 2P+T, jack 6.35.
Date du message : mercredi 3 juin 2020 à 10h50
Je suis absolument nul en électricité ( bienvenue au club ) mais je ne vois pas pourquoi tu ne pourrait pas brancher ton alimentation directement sur ta power base !
JMM
Date du message : vendredi 5 juin 2020 à 08h17
Merci pour vos réponses !
Encore une petite question d'un nul en électricité , quelles sont les fiches qui s'adaptent sur cette alimentation GRAUPNER que j'avais acheté sur les conseils de pepe plus ?
slotrain
Date du message : vendredi 5 juin 2020 à 09h13
Je ne sais pas quel est le modèle de ta Power-base mais, ça devrait te donner quelque chose comme ça
Branchement Ninco
Jump
Date du message : vendredi 5 juin 2020 à 09h27
Cette alimentation est devenue quasi introuvable...
C'était un bonne alternative aux alimentations de laboratoire qui sont coûteuses.
J'en cherche pour alimenter mon circuit.
C'est un circuit Ninco-D que je vais "transformer" en full OXIGEN.
Je pensais en mettre 1 pour le courant de traction et 1 dédiée aux moteurs d'aiguillage.
AFX 1:64 - Ninco Digital 1:32
SlotRacing /
JMM
Date du message : vendredi 5 juin 2020 à 09h40
Merci pour vos réponses, je pensais qu'il n'était pas possible de conserver la base d'alimentation et j'allais partir sur des soudures sur les rails !...
Par ailleurs, simple curiosité( je suis Newbie slot ) car j'ai un circuit NINCO D aussi, c'est quoi en FULL OXYGEN ?
Jump
Date du message : vendredi 5 juin 2020 à 09h44
Un autre système digital: Slot.it - Oxigen
SlotRacing /
JMM
Date du message : vendredi 5 juin 2020 à 09h58
Ok mais du coup tu adaptes ton circuit NINCO ou tu t'en sépares complètement et tu repars sur un nouveau circuit ?
Jump
Date du message : vendredi 5 juin 2020 à 10h04
Je ne garde que les pistes et je remplace:
- l'électronique des aiguillages (Slot.it O203a)
- les puces des voitures (Slot.it O201c1)
- les poignées (Slot.it SCP301a)
SlotRacing /
Date du message : vendredi 5 juin 2020 à 10h21
Hélas c'est comme le reste...
