J'ai une alim réglable (volts et ampères ) qui me convient parfaitement ,mais il y a un ventilateur qui est super bruyant !! que peut on faire pour diminuer le bruit ?
Merci d'avance les potos .
- Alimentation
- Alim ventilée .
Alim ventilée .
pytslot
Date du message : dimanche 29 novembre 2015 à 10h39
jb
Nombres de voitures : 40 ans
Date du message : dimanche 29 novembre 2015 à 11h22
Si le ventilo est bruyant, suit cette méthode:
vérifies le bruit du ventilo seul, démonté de l'alim. Souvent la surface d'entrée d'air est inférieur à la sortie, d'où le bruit (et lycée de Versailles si le sens de rotation de l'hélice est inversé)
Une remarque: dans les ordinateur, le CPU est refroidi par air pulsé, c'est à dire que l'air est soufflé dessus, on a tendance à penser qu'il faut extraire la chaleur, etc, etc......
Date du message : dimanche 29 novembre 2015 à 13h13
Faut voir le boitier, mais d'une manière générale un grand ventilateur lent est plus efficace et moins bruyant qu'un petit rapide. Et on peut souvent adapter des choses...
Faut aussi voir si le ventillo est salle, un coup de soufflette peut arranger les choses.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
pytslot
Date du message : dimanche 29 novembre 2015 à 13h42
Merci les gars .
Jb :J'ai fais comme tu m'as conseillé ,c'est tout simplement la caisse qui résonne .Par contre je me demandais si la ventilation été indispensable pour cette utilisation ?( à l'origine ,c'est une alim ,pour recharger les accus de RC ).
ju bil: c'est peut être aussi une idée .
fretz
Date du message : dimanche 29 novembre 2015 à 15h33
Quelques idées :
- vérifier que l'hélice du ventilateur n'a pas de jeu si oui le remplacer par un ventilo de PC par ex.
- isoler le ventilo de la caisse avec du caoutchouc ou autre pour éviter de transmettre les vibrations
- se passer du ventilo, fais le test en contrôlant la température du(des) radiateurs. Comme tu le dis, il y a de fortes chances que tu puisses t'en passer vu ton utilisation et la fonction d'origine de ton alim
pytslot
Date du message : dimanche 29 novembre 2015 à 20h50
Merci Fretz,je vais tenter sans ventilation .
Marcury
Date du message : dimanche 29 novembre 2015 à 23h43
Je suivrai les conseils ci-dessus sauf un : si l'alim est conçue avec un ventilo c'est qu'il y a une raison : refroidir l'électronique dans la boiboite... il ne faut donc surtout pas que l'alim fonctionne sans ventilo sinon le risque est qu'elle se détériore rapidement.
Mes voitures
pytslot
Date du message : lundi 30 novembre 2015 à 13h02
Même si elle ne sert plus de chargeur ?
