Bonsoir à Tous les "non vacanciers" amateurs du 43e
Pour vous occuper durant cette période estivale, voici le complément promis à la Bentley Six précédemment produite sur ce Forum.
base de travail : modèle IXO bonne qualité et bien détaillé. Châssis en plastique et corrosserie en métal.
AVANT
APRES
Comme pour la Bentley, la hauteur et la configuration du modèle ne se prête pas à accueillir tous les éléments contenus dans le Kit Tecno-Slot
On va donc se contenter du minimum vital :
Axes arrière, couronne, moteur, pignon
Guide et support de guide réduit au minimum
Le travail est sensiblement le même que pour la Bentley : découpe du plancher pour aligner le moteur qui y est collé, on conserve le passage d'axe arrière renforcé par deux rondelles vers l'intérieur. Changement des pneus arrières sur les jantes d'origines (SRC mini de chez PSK) et conservation du train avant d'origine
Ajuster le tout et conserver les deux puits de vis d'origine qui vont faciliter montage et démontage
Remontage du tout , adaptation du siège passager, du tableau de bord et remise en place des accessoires : pot d' échappement, boîtes à outils latérales, suspensions arrières (tout juste pour la largeur des pneus).
Finitions (un garde boue à repeindre à cause d'un malheureux coup de dremmel...)
Poids et mesures :
Avec sa Soeur de course :
