sur mon circuit,les deux aiguillages qui étaient alimentés séparément ne fonctionnent plus qu'une fois à la mise sous tension et après plus rien.
Je les ai repassé en configuration alimentation par la piste et c'est pareil.
Sont-ils bons à jeter ou quelqu'un a déjà eu ce problème?
- Systèmes Digitaux
- Aiguillages Scalex HS?
Date du message : jeudi 9 octobre 2014 à 15h34
fretz
Date du message : jeudi 9 octobre 2014 à 21h08
Ces aiguillages demandent de temps en temps un entretien, ça m'est aussi déjà arrivé.
Tu peux vérifier que rien n'obstrue le capteur et sinon les démonter, rien de compliqué.
Parfois c'est un petit problème mécanique genre une came qui n'est plus en place.
Brifou
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : 300
Date du message : vendredi 10 octobre 2014 à 06h50
Non, il n'y a pas de came, dans ce type d'aiguillage,
il faut démonter, tout nettoyer, sortir les tiges des electro-aimant, (dit type à noyau plongeur,)
bien les nettoyer, voire un petit coup de papier verre très très fin,
remonter à sec,
mettre un peu de dégripant sur l'axe, de rotation de la lame en métal,
chez moi, il est fréquent, que après une période d'inactivité, au début ils ne fonctionnent pas du tout,
les bouger un peu à la main, lubrifier l'axe et ça repart,
Rangé des voitures
fretz
Date du message : vendredi 10 octobre 2014 à 10h48
Non, il n'y a pas d'électro-aimants, dans ce type d'aiguillage,
...ce sont des solénoïdes
Quand je parlais de came je pensais à ce guide qui transmet le mouvement des axes des solénoïdes à l'aiguille proprement dit.
Avec une photo ce sera plus explicite :
Vérifier que tout est en place, que les axes des solénoïdes ne sont pas oxydés et sinon passer un léger coup de papier de verre comme disait Brifou ou la brosse laiton.
Voilà ça devrait régler ton problème
Date du message : vendredi 10 octobre 2014 à 16h16
Merci pour vos réponses.
"Mécaniquement",tout parait ok.Je vais quand meme revérifier.
Comme cela marche à chaque 1er passage d'une voiture et plus après,je pensais à un problème sur un composant electrique et là....
fretz
Date du message : vendredi 10 octobre 2014 à 16h54
Est-ce que c'est un changement de voie droit ?
Parce que moi j'ai eu un problème particulier sur ce type d'aiguillage !
il y a 4 solénoïdes dans celui-ci dont les 2 du centre qui sont très proches.
Chez moi en fait l'un perturbait l'autre du coup il marchait une fois mais après plus parce l'axe d'un restait "collé" à l'autre...
J'ai résolu le problème en intercalant entre un simple morceau de plastique fin pour éviter qui ne collent à cause du champ magnétique.
Date du message : vendredi 10 octobre 2014 à 19h28
Ce sont bien des changements en ligne droite.
J'ai intercalé un morceau de carte plastique entre les solénoïdes,ça ne change rien.
je continue à chercher.
fretz
Date du message : vendredi 10 octobre 2014 à 20h45
Tu as toujours le problème avec différentes voitures et poignées ?
Date du message : dimanche 12 octobre 2014 à 21h02
C'est pareil avec mes 5 poignées et 7 voitures.
Si c'est un problème de composants électroniques,ç'est foutu
