bonjour je viens de me décidé je vais me faire une piste bois et grace a l'envie que vous me donné en voyant les votres .
donc ceci dit j' ai besoin d'aide
je possède une planche qui mesure 1m60 de long sur 1m20 de large
certes, certin d'entres vous me dirons c'est petit mais je suis en appart .
je suis fanne de rallycross et de rally si vous pouvé m'aidé e me proposant des tipes de pistes qui rentres dans ses mesures merci de vos aide
- Pistes Bois
- aide pour piste bois
mann72
Date du message : samedi 1 octobre 2011 à 11h55
ya pas de fumé sans pneus
darthphil
Date du message : samedi 1 octobre 2011 à 12h09
slt
j'ai pas de tracé a te proposer
je dirai que pour le rallye dans ces dimensions, fais toi plaisir car tu es libre du rayon de tes courbes
prevois d'ajouter un peu de relief pour agrementer ton parcours
le rallye cross en tout plat on s'en lasse vite
en tout cas bon courage sur ton projet
mann72
Date du message : samedi 1 octobre 2011 à 12h17
merci dartphil mais je ne vai pas avoir le choix que de le fair plat car il sera suspendu dison que j'ai négocié la moitié de chambre avec ma femme
il y aura du relief dan le stile talus un peut comme DAMDAM sur sa piste plastique
mann72
Date du message : samedi 1 octobre 2011 à 20h39
un autres rensignement juste pour fair fonctionné une piste bois il lui faut quoi une alim un poste de pilotage des douilles femelles pour poignés et quoi d'autres
des réponsses S.V.P
Nombres de voitures : Gard
Date du message : lundi 3 octobre 2011 à 16h17
mann72 a écrit :un autres rensignement juste pour fair fonctionné une piste bois il lui faut quoi
une alim
et quoi d'autres
Au moins un pilote
San_Antonio
Date du message : lundi 3 octobre 2011 à 16h23
si cela peut t'aider ...
Message modifié le lundi 3 octobre 2011 à 16h24 par San_Antonio
woodslot30
Date du message : lundi 3 octobre 2011 à 19h39
Salut Mann72, quand j'ai fais ma piste bois au debut je tournais avec une power base Scalex sport (2 transfos) et cela fonctionner trés bien. Sous la power tu a quelques vis a enlever pour oter le rails est acceder au fils. Je l'avais fixer avec des vis a bois au dessous du plateau.
Le slot est a echelle reduite, mais la passion se vit a l'echele 1.
Woodslot30
mann72
Date du message : lundi 3 octobre 2011 à 21h49
avec plaisir pepe plus
san antonio la dernierre me plais beaucoup je te remerci
D
woodslot30 ok comme c'est ma premiere je ne s'avai pas maintenant comme ont dit il y as plus qua
une autre petites choses si je fais mon départ en retrai de ma piste comme au rallycross sa fonctionnera ou non en gros c'est comme le départ rally scx mais en deux voie. est en mode digitale c'est difficile ou pas a fabriqué avec une base ninco
Date du message : lundi 3 octobre 2011 à 23h09
mann72 photos de pistes un peu partout dans le monde ICI
Je suppose que c'est ce genre de chose que tu veux reproduire.
Attention aux court-circuit possible à la jonction, le + et le - ne doivent pas être trop proches particulièrement en digital :
mann72
Date du message : mardi 4 octobre 2011 à 00h12
merci pepe plus c'est exactement sa que je voulai
mais sa fonctionne sinon
demain je vai acheté une défonceuse avec fraise et commande des cuivres
topchrono78
Genre : Masculin Masculin Inscription : 23/05/2007
Nombres de voitures : 2004
Date du message : mardi 4 octobre 2011 à 08h28
pepe_plus a écrit :mann72 a écrit : un autres rensignement juste pour fair fonctionné une piste bois il lui faut quoi
une alim
et quoi d'autresAu moins un pilote
Et une totomobile
"Faites en sorte que les vaincus puissent se féliciter de vous avoir pour vainqueur."
http://www.mmc78.com
mann72
Date du message : mardi 4 octobre 2011 à 08h44
ahhhhh sa je nna des tutures
mais il y en as qui servent pour le club et d'autres qui sont des tipes rally que je modifi en tipe rallycross
pour celles et ceux qui suivent la piste si vous etent pas trop loin de nonancourt quand elle sera fini pas de souci venez
mann72
Date du message : mardi 4 octobre 2011 à 19h16
alor pour ce qui est de la défonceuse et de la fraise tout va tres bien , avec le guide pour dirigé la défonceuse c'est le top du top pour les lignes droites
:D les virages ben euh que dire et quoi fair
mmm........... de mais sinon avec un compa ce n' est pas possible puisque mes virages ne correspondent en aucun point avec une refférence de marque qui existe
yas pas de fumé sans pneus
Armsterisme
Piste : Slot-it ninco
Nombres de voitures : 5 ans
Date du message : mardi 4 octobre 2011 à 21h58
Par chez moi ya le SYSTEME dtctp ( démerde toi comme tu peux)
1ère solution: acheter un guide old SLOT racer ( recherche Google et c est trouver)
2ème solution le faire soit même ( le guide) avec du plexi de 1cm d épaisseur sur 3 cm de haut percé tous les 5 cm pour y mettre des clous de maintient. Très Long a faire mais réutilisable a l infini.
3 eme solution et la moins cher : acheter une plainte électrique Souple et garde le cache supérieur utilise de petit clou pour la maintenir le temps défoncer.
Avantage ça coûte pinuts inconvénient assez fragile ne pas trop s appuyer dessus au risque de déraper et flinguer la courbe.
Voilà un guide pour tes courbes.
Bon courage
mann72
Date du message : mercredi 5 octobre 2011 à 09h27
ah oui bien la gaine merci armstérisme si vous n'etes pas trop loin de la maison vous y serez convié avec grand plaisir
woodslot30
Date du message : mercredi 5 octobre 2011 à 10h29
mann72 a écrit :alor pour ce qui est de la défonceuse et de la fraise tout va tres bien , avec le guide pour dirigé la défonceuse c'est le top du top pour les lignes droites
Dans les magasins de bricolage tu trouve des baguettes en PVC pleine de 3,4 ou 6mm sur 1 ou 1,5cm de haut et 1 ou 2m de long qui sont trés maléable, le plus dur c'est d'y faire des trous tous les 2cm avec une petite meche afin d'introduire des clous sans téte (perceuse a colonne avec etau recommander pour etre bien centrer.). Une fois ta baguette réaliser tu la maintien en place avec les clous sans téte en lui donnant le rayon que tu veut, tu défonce ta 1ere rainure puis ta 2eme en fixant un autre gabarit au socle de ta machine afin d'avoir l'ecartement désirer entre tes deux slots. Tu n'a plus qu'a enlever ta baguette, oter tes clous et repositionner ta baguette plus loin.
Woodslot30
mann72
Date du message : mercredi 5 octobre 2011 à 14h34
ah oui et je supose que sa a un coup résonable la baguette pvc (?)
je réfléchissé aussi a une guaine de telephone rempli de silicone et clouté comme le kit vendue aux USA
Armsterisme
Date du message : mercredi 5 octobre 2011 à 18h02
Attention a un moment a pas trop chercher l économie car après ça part en sucette!!
mann72
Date du message : mercredi 5 octobre 2011 à 20h58
eh bien sur se coup la je suis fier de moi parceque ma gaine telephone comme a l'origine clouté tout les deux centimetres sa fonctionne
mais j'aurai tout de meme besoin de vous a tout moment et pis je vai vous inséré des photo apres défonssage
Armsterisme
Date du message : mercredi 5 octobre 2011 à 22h04
Ben on est la pour ça aussi non?
