Salut est ce que quelqu'un peux me donner un avis sur ce produit :
aéro
Aérographe double action par gravitation.
Cet article se caractérise surtout par ses nombreux réglages lui permettant des travaux minutieux. Son entretien est très simple et demande peu de temps, puisque la buse peut être entièrement démontée et nettoyée séparément. On peut le connecter à un compresseur ou à une bombe d'air.
Caractéristiques techniques:
- Double Action
- Buse et aiguille de 0,3 & 0.5 & 0.8 mm inclus
- Système de buse à aiguille inoxydable
- Joints résistants aux produits solvants
- Butée arrière d'aiguille
- Godet de 2ml, 5ml et 13ml
Fourni dans un coffret de rangement avec 3 godets de peinture et clé pour buse
Compresseur à piston sec sans huile.
Petit, léger, facilement transportable, convient pour 1 aérographe de taille moyenne.
Air aspiré :18 litres/mn
Pression maxi : 4 bars
Niveau sonore : 40 dB(A)
Moteur : 90 W - 220 V
Dimensions : 24 x 14 x 17
Poids : 3.5 kg
Filtre-détendeur permettant de régler la pression de travail à la valeur désirée.
Dispositif de mise en marche et arrêt automatique en fonction de la demande d'air, indépendant du réglage de la pression de travail. (fonctionne à TOUTES les pressions) .
Protection thermique arrêtant automatiquement le compresseur en cas de surchauffe.
Pieds ventouses en caoutchouc assurant une bonne stabilité de l'appareil sur le plan de travail.
Livré avec filtre-détendeur, manomètre.
