Bonjour, je souhaiterais mettre sur mes anciennes poignets scalex classic des fiche males pour pouvoir les adapter à la base sport. Il me semble avoir vue un plan de montage et de branchement des fil quelques part, mais je ne retrouve plus.
Quelqu'un aurait il déjà fait ça? Merci de vos retour
partir de ça:
en ça:
la fiche:
- Poignées
- adapter des poignets scalex classic vintage en poignet sport
Jchri
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : dép67
Date du message : mercredi 9 novembre 2022 à 19h21
Jchri
Piste : Scalextric
Date du message : mercredi 9 novembre 2022 à 19h28
j'ai trouvé ça, mais cela ne m'aide pas beaucoup...
https://www.franceslotforum.com/forum/quelles-sont-les-meilleures-poignees-pour-une-piste-scalextric-sport-1343918.html
penn_ar_slot
Genre : Masculin Masculin Inscription : 05/04/2017
Piste : Scalextric
Date du message : mercredi 9 novembre 2022 à 19h56
Le problème est que ces vieilles poignées Scalextric n'ont que 2 fils et la prise Jack est à 3 pôles.
Les deux œillets se branchent sur le transformateur.
Brifou
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : 300
Date du message : mercredi 9 novembre 2022 à 21h16
je l'avais fait il y a longtemps, en fait, il faut rajouter un 3eme fil pour le frein,
je vais voir si je trouve un shéma,
bonne nuit,
Rangé des voitures
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : jeudi 10 novembre 2022 à 07h14
Désolé, c'est trop ancien, je ne trouve pas la schéma,
mais c'est sur que c'est faisable,
Rangé des voitures
Date du message : jeudi 10 novembre 2022 à 09h52
J'en ai vu une récemment .... peut être quelque chose comme ça
Sauf erreur de ma part (et ça ne m'étonnerait pas plus que ça !! )
Après il faut repérer les fils, le démontage ça va toujours, mais le remontage ait frôler la crise de nerf !!
Alors une petite méthode :
Contrôleur sur position Ohm
une mesure = 1 signifie pas de relation entre les fils mesurés
Poignée relâchée
Prendre un fil au hasard coté transfo
Possibilité 1
Mesure "1" entre le fil choisi au hasard et l'un ou l'autre des fils piste
==> le fil choisi au hasard et le fil "+", l'autre est donc le "-"
Possibilité 2
Mesure "0" entre le fil choisi au hasard et le "-2"
ou Mesure "0" entre le fil choisi au hasard et la gâchette
==> le fil choisi au hasard et le fil "-", l'autre est donc le "+"
On a ainsi définit le "+" et le "-" coté transfo
Poignée à fond
Mettre un des fils du contrôleur sur le fil "+" du transfo
Mesure "0" entre le "+" du transfo et la gâchette
Mesure "1" entre le "+" du transfo et le "-2"
Message modifié le jeudi 10 novembre 2022 à 15h33 par slotrain
