Partie 1/2.
Bonjour à toutes et à tous,
Voici l'avancée de ces derniers jours.
Fin de la fabrication des pylônes
Liste du matériel:
- 1 marteau,
- 1 pointeau,
- 1 règlet,
- 1 marker,
- 1 forêt à métaux de 3 mm ou inférieur,
- 1 forêt à métaux de 5 mm,
- 1 forêt à métaux de même diamètre que l'intérieur du tube,
- 1 fraise à ébavurer,
- 1 perceuse à main ou à colonne,
- Du papier de abrasif de 120,
- Un câble en acier, le même que celui utilisé pour fixer du grillage de cloture de jardin.
- Une bombe de vernis "mat".
Percer les passages de câbles.
Prendre les tubes, le réglet et le marker...
...puis, marquer les points de perçage sur chaque tube.
Consolider l'intérieur du tube en y introduisant un boulon du même diamètre intérieur et...
... Pointer le point de perçage avec le poiteau et le marteau.
Et voilà.
Ensuite, pré-percer les trou avec le forêt de 3 mm,
Percer les trou avec le forêt de 5 mm,
Ebavurer les trous avec la fraise à ébavurer.
Puis, on ponce avec le papier abrasif. ATTENTION à bien poncer dans le même sens que le précédent ponçage réaliser après la découpe des tubes pour conserver l'effet "brosser".
Terminer les tubes en ébavurant l'intérieur des tubes avec le forêt à métaux de même diamètre que l'intérieur du tube.
Vous devez obtenir ceci:
Ensuite, avec le câble en acier, réaliser un support pour suspendre les pylônes...
... et les vernir.
Et voilà les pylônes une fois secs:
Les 6 Brides terminées
Ne disposant plus de papier de abrasif de 600 pour terminer l'ensembles des support de spots, j'ai donc procéder à l'assemblage des 20 premiers spots avec les supports déjà terminés.
Les spots
Liste du matériel:
- 1 perceuse portative type "DREMEL",
- Des pieds de chaise avec un diamètre de 10 mm (la quantité dépend du nombre de spots),
- Des rivets avec un diamètre de 2,5 mm,
- 1 pince à rivets,
- 1 pince coupante.
Positionner le pied de chaise dans les supports,
Percer avec le forêt de 2,5 mm les deux axes de fixation du futur spot,
Placer un rivet de part et d'autre du support, en les faisant traverser le pied de chaise dans les axes précédemment percé,
Enfoncer la pince sur le premier rivet et serrer la pince, dessérer, puis enfoncer à nouveau la pince et serrer à nouveau. ATTENTION!!! pas plus de deux coup sinon le rivet sortira du pied de chaise.
Répéter l'opération sur le second rivet.
Pour finir, couper les tiges restantes en laissant un petit bout dépasser qu'il faudra limer légèrement, cela simulera un écrou de fixation ;-).
Et voilà c'est fini pour le spot.
