Pffffffff, respect sur ton travail
...........je sais pas comment tu fait pour te retrouver dans ton paquet de nouilles.
- Pistes Bois
- A VENDRE - [C.S.S.B.R.] - Cody Speed Slot Bois Racing
will666
Date du message : mardi 17 juillet 2007 à 16h20
Sh1v3r
Genre : Masculin Masculin Inscription : 06/11/2005
Piste : Bois
Nombres de voitures : 20
Date du message : mardi 17 juillet 2007 à 17h08
Encore des pâtes, c'est maladif chez les sloteurs
. En même temps c'est tellement bon
Faut surtout savoir ce que tu fait et faire un bon repérage des câble, et encore là c'est pas trop compliqué comme branchement
defray
Piste : scalex,Mg vanquish.
Nombres de voitures : 2 ans
Date du message : mardi 17 juillet 2007 à 21h33
Sh1v3r a écrit :.
nan......a peine!!!! ![]()
will666
Date du message : mercredi 18 juillet 2007 à 00h26
Sh1v3r a écrit :Encore des pâtes, c'est maladif chez les sloteurs
baaaaaaaa oui, j'adore les nouilles, et la bonne viandes, ainsi que le bon vin
..et surtout, du bon slot, comme se que tu fait..respect
Sh1v3r
Piste : Bois
Date du message : dimanche 22 juillet 2007 à 21h48
Petite avancé du jour
. Je dit petite car j'ai dût commencer à préparer mes cartons car je déménage en septembre dès mon retour de vacances
. La rentrée va être très mouvementé pour moi
Donc je n'ai pas avancé mes lampadaires, mais ma piste en voici ce que cela donne.
Après sèchage, mon ancien tracé des bors de la piste, des vibreurs, etc... ne se voyaient plus, il à donc fallu tout retracé. Voici ma méthode:
Si vous vous souvenez, j'avais tracé les différents vibreurs sur du calque pour les retracer sur du medium de 3 mm. J'ai donc repris ces calques et découpé les vibreurs qui y étaient dessinés.
Puis, je les ai positionné sur leur endroit d'origine. Ensuite, je redessine les contours au crayon HB.
Puis avec un reglet, je pointe tous les 1 à 2 cm de la largeur de la piste, ici 15 cm et 5 mm pour les bandes blanches.
Enfin, on relie les points
Et voilà le résultat:
Passons à la peinture des slots maintenant.
Pour cela, j'ai utilisé une bombe de couleur différente à sèchage rapide (une heure) pour chaque slot, ici le bleu et le rouge. Donc, dans un premier temps, on bombe le slot souhaité par 2-3 passage pour avoir une bone couche de peinture.
Ensuite, j'ai utilisé un pinceau rond afin de bien faire pénétrer la peinture dans le medium qui absorbe facilement les liquides.
Après sèchage, je masque le slot précédemment peint.
Puis, je peint le second slot avec la même méthode utilisé sur le premier. Et voilà le résultat:
Prochaine étape un petit ponçage légé et rapide au papier abrasif de finition pour lisser les couches de peinture des slots avant le masquage des bords et de peindre la piste.
defray
Date du message : dimanche 22 juillet 2007 à 22h09
salut shiv3r,
pour les bandes blanches,si tu as decidé de les peindres,profite de ta couche de fond blanche!!!
tu prend du scotch de masquage tamiya de 6mm,avec le scotch du dessine les bandes,ensuite tu peint ta piste et apres tu enleve le scotch.....et voila!!!
beaucoup plus facile que de les dessiner!!
Sh1v3r
Piste : Bois
Date du message : dimanche 22 juillet 2007 à 22h18
C'est effectivement plus facile, mais moins réaliste
. Mais pourquoi pas, je verrais ![]()
Message modifié le dimanche 22 juillet 2007 à 22h20 par Sh1v3r
defray
Date du message : dimanche 22 juillet 2007 à 22h20
Sh1v3r a écrit :C'est effectivement plus facile, mais moins réaliste
moins réaliste!!?? pourquoi??
Sh1v3r
Piste : Bois
Date du message : lundi 23 juillet 2007 à 13h32
defray a écrit :Sh1v3r a écrit : C'est effectivement plus facile, mais moins réaliste
En faite les bandes sont peintent sur l'asphalte et non l'inverse
Pour schématiser, voilà ce que cela va donner.
Ta méthode
SI j'applique la méthode réaliste
Maintenant je reconnais que se serais plus simple et qu'il y a de forte chance que j'utilise ta méthode ![]()
Message modifié le lundi 23 juillet 2007 à 14h19 par Sh1v3r
Teubarland
Date du message : mardi 24 juillet 2007 à 09h03
ouai ! parce que chui pas sur qu'il y est une difference notable !! si ???
Sh1v3r
Piste : Bois
Date du message : mercredi 25 juillet 2007 à 03h41
J'en suis pas sur, mais sinon, j'ai trouver peut-être la solution, je peint mes bandes d'abord, ensuite je les recouvres pour peindre la piste. A méditer ![]()
Teubarland
Date du message : mercredi 25 juillet 2007 à 09h14
Sh1v3r a écrit :J'en suis pas sur, mais sinon, j'ai trouver peut-être la solution, je peint mes bandes d'abord, ensuite je les recouvres pour peindre la piste. A méditer
mais, tu met pas du sable dans ta peinture pour la piste ????
Sh1v3r
Piste : Bois
Date du message : dimanche 29 juillet 2007 à 01h00
Oui, pourquoi cette question? ![]()
Teubarland
Date du message : dimanche 29 juillet 2007 à 16h31
Sh1v3r a écrit :Oui, pourquoi cette question?
bin, c'est rapport a l'usure de la peinture !!! je pensais pas qu'elle suserait a ce point !!!!!!!
Sh1v3r
Piste : Bois
Date du message : lundi 30 juillet 2007 à 14h29
Je voispas le rapport avec l'usure? on parle bien de déco là
Sur les image que j'ai mis ce n'est pas proportionnel
Teubarland
Date du message : mardi 7 août 2007 à 10h03
hé hé hé !!!! bin ..... chai plus !! j'y ait pas retrouvé !!!!! halzeimer !!!!
j'ai du confondre avec un autre post !!! tempix !! po grave !!!
copain quand meme ???
DrAdonf
Date du message : jeudi 9 août 2007 à 10h36
Salut, je viens de décourvrir ton post
Beau boulot... ![]()
Juste deux petites choses... Mais un peu tard...
- Pourquoi avoir placé toutes ces résistances pour les lampadaires ?
Une bonne alim stabilisée avec 2,5V et l'intensité nécéssaire à toutes les DEL suffisait...
Avec un transfo de récup genre 15 ou 18V avec 100VA et à la limite 2 ou 4 lignes d'alim avec des régulateurs de tension 7805 ou LM317 pour régler au mieux la luminosité cela t'aurait simplifié le travail
- Concernant le ralentissement aux stands, un paramètre important à été oublié : le temps de passage sur ce rail. Une résistance d'1W suffirait largement, d'ailleurs regardez celle que SCXD à placé sous son rail pour le ravitaillement...
Pour les calculs en électronique, il ne faut pas trop se prendre la tête, les composants standards ont des tolérances de l'ordre de 20%, ce qu'on enlève d'un côté se rajoute de l'autre...
Bon courage pour la suite... ![]()
Sh1v3r
Piste : Bois
Date du message : lundi 20 août 2007 à 00h01
Projet mis en standby depuis mon dernier post en raison de mes deux semaines de congé en Dordogne et surtout à cause de mon déménagement à effectuer le 15 septembre. Depuis début Août je prépare mes cartons, avec ma boîte c'est pas évident de tout concilier.
Je reprendrais la piste après le 22 septembre dans mon nouvel appartement
defray
Date du message : lundi 20 août 2007 à 00h34
bon courage!!!
Teubarland
Date du message : lundi 20 août 2007 à 11h14
PPPffff !!! ça va etre long !!!!
