Voilà, chose promise, choses dût
Voici les composants reçuent:
j'ai put recevoir gratuitement mon réflecteur manquant
Donc voici la liste:
- 1 Coffret Sextuor
- 1 Packet de 100 resistances carbone 470 Ohms
- 1 Alimentation UPA 2000 A - 12 V
- 2 Plaque de test à bandes
- 1 Interrupteur 10 A
- 1 Fiche male Centronic 14 Connecteurs
- 3 Fiches males Centronic 36 connecteurs
- 1 Embase Centronic 14 connecteurs
- 3 Embase Centronic 36 connecteurs
- 4 Kit de visserie pour les embase Centronic
Pourquoi des fiches centronic me direz-vous? parce qu'elles ne prennent pas trop de place et contiennent suffisement de connecteur pour raccorder mes 52 leds indépendemment les unes des autres
. Chaque fiche 36 Connecteurs raccordera 2 lampadaires 8 leds et la fiche 14 connecteurs servira pour mon lampadaire centrale 4 leds.
Passons à la fabrication de mon circuit électronique que j'ai nommé "Circuit de gestion éclairage"
Prendre une plaque de test:
Préparer les emplacements à isoler:
Puis, préparer les composants, ici les résistances:
Mettre en place sur la carte au emplacements prévus lors de la préparation de la carte:
Souder les composants:
Pour les souder sans problème, j'ai utilisé:
- un fer à souder de petite puissance avec une panne longue durée fine.
- une pompe à dessouder avec un embout en téflon.
- une bobine de fil d´étain de diamètre 1 mm
Ensuite, j'ai souder tous les composants (non polarisés) avec les codes couleur dans la même direction en préchauffant la pastille et la patte avec le fer pendant un bref instant, ensuite j'ai appliqueé le fil d´étain. On doit voir l´étain fondre et se positionner tout seul autour de la patte. Et enfin j'ai retiré le fil et tout de suite après le fer.
Source: http://jcs2000.free.fr/realiser_un_circuit_imprime.htm
Ensuite on découpe ce qui dépasse:
Enfin, je suis très satisfait du résultat, tout est bien soudé et bien aligné. Du coup, j'ai tester le circuit avec mon voltmètre qui mesure également les Ohms. Résultat, chaque resistance est indépendante et les valeurs oscillent entre 460 et 470
Pour mon futur mur de pneu, j'ai eu une petite idée pour les rendres très réaliste: Utiliser de la gaine rétractable
J'ai fait un test avec deux bouchons pas terminé. Cela rend plutôt bien, vous ne trouvez pas?
J'ai été très supris du rendu réaliste, j'adore
. Une fois les bouchons percés, usinés et peint en noir mat, j'utiliserais de la gaine de couleur (rouge, blanc et bleu) et se sera superbe
Je continurais le circuit ce soir et demain je ponce enfin la piste
