1er scratch : Christine
blueb17
Date du message : dimanche 6 novembre 2016 à 11h49
C'est donc mon 1er scratch à partir d'une maquette plastique. C'est du 1/24 (1/25 pour être précis, marque AMP). Mon choix , c'est pour le souvenir du film de mon adolescence: j'avais adoré, même si le film a un peu vieilli.
J'ai besoin d'aide pour intégrer le châssis:
Quel châssis idéal à acheter sans "trop" galèrer pour un novice?
Comment l'intégrer sur la coque?
Et les erreurs à ne pas faire de façon générale pour ce type de maquette ou en particulier pour Christine si vous l'avez déjà faite?
Message modifié le jeudi 24 novembre 2016 à 18h23 par blueb17
JC95
Date du message : dimanche 6 novembre 2016 à 13h49
Même si ce n'est pas le même modèle.... Un chassis de camion fly type man devrait rentrer sans trop de pb.
Perso, j'ai monté un hrs mais plus de boulot. (Il a fallu le rallonger)
JC, "Sloteur sur le retour"
blueb17
Date du message : dimanche 6 novembre 2016 à 13h59
Merci pour l'info, crois tu qu'un châssis de type scaleauto. (Scaleauto MSC 2014RTR Complete MSC.11 Assembled Anglewinder 1/24 chez sp collectable) puisse faire l'affaire?
DART1973
Date du message : dimanche 6 novembre 2016 à 15h41
Trop petit les châssis 1/32.
Pour les énormes américaines 1/24 ou 1/24 il faut un châssis 1/24
Le moins cher c 'est le H & R , a trouver sur ib
il a aussi l ' avantage d 'être le châssis qui offre le plus grand entre-axe
il faut trouver le modèle avec les pneus uréthane
DART1973
Date du message : dimanche 6 novembre 2016 à 16h09
il faut d 'abord solutionner le montage du châssis , faire les tests de roulage et une fois au point
peinture et finitions
DART1973
Date du message : dimanche 6 novembre 2016 à 17h32
Un chassis H & R il y en a un dans les petites annonces
JC95
Date du message : dimanche 6 novembre 2016 à 19h53
désolé.... J'avais lu en travers
J'ai cru que c'était du 1/32...
Date du message : lundi 7 novembre 2016 à 06h25
JC95 a écrit :
désolé.... J'avais lu en travers J'ai cru que c'était du 1/32...
Oui mais ton idée du châssis de camion est bonne pour ce genre de scratch (c'est ce que j'ai pris pour ma pescarolo et ma Porsche 911 ; j'ai ajouté des roues de camion nsr et zou !
Ensuite, pour fixer la carrosserie, la technique des chevilles marche très bien...
Allez hop, au boulot!
Message modifié le lundi 7 novembre 2016 à 12h00 par peterdremel
Teubar39
Date du message : mardi 8 novembre 2016 à 21h01
peterdremel a écrit :
... ma Porsche 911 ; j'ai ajouté des roues de camion nsr et zou !
ha ouai ! quand même ! j'avions cru a que ce serait trop gros ! fait voir une photo sur ses roues sal vou plé , ...
pour fixer, j'utilise aussi les chevilles, celles pour les parpaing, les plus petites, elles doivent faire dans les 5 mm diamètre extérieur ! comme celle-là :
je visse la cheville sur le châssis avec sa vis définitive, puis tu présente le châssis sous la voiture, et tu coupe la cheville (pince coupante ou dremel ou cutter) jusqu’à ce que le châssis soit a la hauteur voulu, ensuite, suffit de collé les chevilles a la carro avec un peu de colle a chaud, une fois bien refroidis, tu dévisse délicatement, puis tu renforce le collage des chevilles a la carro et roule ! c'est assez facile ...
blueb17
Date du message : mardi 8 novembre 2016 à 21h33
Merci pour l'info de la technique de la cheville. Mais j'ai commandé un châssis H&R CH9 (pour Ch9, je n'ai pas bien compris entre Ch1et ch12 les différences a a part la taille des roues arrières, étroites dans mon cas)
Je vais donc faire une fixation latérale à la colle chaude...
Wait and see
DART1973
Date du message : mardi 8 novembre 2016 à 22h16
il y a des pièces de fixation , équerres, pastilles et velcro , dans le kit.
Date du message : mercredi 9 novembre 2016 à 11h04
la 911 :
depuis j'ai mis des roues alu devant...
la Pescarolo :
le problème de cette solution, c'est que ça fait des voitures un peu légères par rapport aux autres 1/24...
Message modifié le mercredi 9 novembre 2016 à 11h08 par peterdremel
Teubar39
Date du message : mercredi 9 novembre 2016 à 11h30
ça rend bien ...
Ju_bil
Date du message : mercredi 9 novembre 2016 à 15h24
Le problème c'est que manifestement ça ne fonctionne qu'avec des voitures vertes... Pour christine ça peut pas le faire
Je sais, je sors
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Teubar39
Date du message : mercredi 9 novembre 2016 à 20h14
blueb17
Date du message : mardi 15 novembre 2016 à 13h47
Ca y est, j'ai reçu la châssis H&R. Ben, comme dirait ma grand mère, faut que ça rentre comme papa dans maman et c'est pas gagné. Il va falloir jouer de la Drémel!
Et je ne suis pas convaincu par le velcro... Avez vous vous des solutions plus "durable et fiable"
Ju_bil
Date du message : mardi 15 novembre 2016 à 15h37
Tu nous montrerai les dessous de la belle américaine qu'on se fasse une idée plus précise?
Mais a priori avec un longeron de chaque coté du chassis (trait moche en rouge) qui viendrai se fixer sous un longeron de chaque coté dans la caisse (trait moche en bleu) ça doit passer sans trop de souci non?Christine
Trou lisse dans les rouges trous pour visser dans les bleus tu peux même autoriser du tilting si tu veux.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Teubar39
Date du message : mardi 15 novembre 2016 à 15h44
blueb17
Date du message : mardi 15 novembre 2016 à 21h50
Voila la bête vu de dessous
Avant
Après passage de la dremel pour laisser passer les roues
Date du message : mercredi 16 novembre 2016 à 01h59
2 languettes en plastique de 2 mm d'épais, 2 vis de 2mm, 2.5mm ou 3mm à tête fraisées vissées dedans au même écartement que les trous des équerres.
Les vis ne doivent pas dépasser de plus de 2mm.
Les languettes sont collées ensuite sur chaque flan de la coque à l'intérieur.
Il suffit d'écarter légèrement les flans pour sortir ou remettre le châssis toujours à la même place, ce qui n'est jamais le cas avec le velcro.
